scz021
第21楼2011/11/24
请问 石墨锥怎么清理啊,石墨管用完后要做哪些处理啊
狼牛牛
第22楼2011/11/28
我是耶拿的用户,上次那根石墨管我用了1500次,一切OK
第23楼2011/12/09
我用的耶拿原装石墨管 没跟都在1500次以上 现在这根1800次了 感觉还挺不错的 我现在也在想是否该换了 主要是怕测到一半歇菜了。。。
Star
第24楼2011/12/09
吸光度明显降低、重复性变差、标准曲线老是做不好!曾经我就犯过这样的错误,没有注意吸光度的降低,结果标准曲线一直做不好,然后一直老化空烧石墨管,再做还做不好,结果白白浪费了很久的时间,后来发现不对,换了根石墨管,就做好了,最终导致做完样关机都已经半夜了
lhbsx
第25楼2012/02/10
吸光度降低,重复性变差,管体麻点变多,严重烧偏。
pinquion
第26楼2012/02/15
今天重复做同样的样品,结果实在是偏差的离谱,看完帖子之后,感觉石墨管可能是坏了,而且上午还闻到一个烧焦的味道,
yu313
第27楼2012/02/15
我们差不多800次左右换一根,
wufulian
第28楼2012/07/18
我们新换的石墨管曲线可以做很好的情况下原子化也会有瞬间火光;最近因为样品原子化时冒一缕缕的烟雾状的,氘灯背景就很高了有问题,但曲线还是没问题的。我们是瓦里安的石墨管,不知道石墨管买来可以存放多少年?
yangbocomeon
第29楼2012/09/12
当出现吸光度偏低的时候,不一定是该换石墨管了,也可能是石墨管歪了,可以取下石墨管,用干棉签擦拭石墨锥的前后,观察石墨管的燃烧损坏情况,如果出现一端完好,另一端有明显烧痕,可以在再安装石墨管时调换下前后位置。
第30楼2012/09/12
