爬上牆頭等紅杏
第11楼2011/08/20
好的,也只能再试一下了,刚刚问了厂商,说检测或高压那里有问题,或CPU有问题。
symmacros
第12楼2011/08/20
有可能是硬件问题?有什么可能调节的参数吗?以前安捷伦的调谐通不过,手动调节过RF电压,就能通过。
第13楼2011/08/20
安的我没有用过,岛津有了比较长,但是没有出现过这个问题。所以搞不定啊。问题现是在大的质量数都找不到,难办
第14楼2011/08/21
昨天有断开GC进行调谐,还是不行。今天再试试调试其它的方法看看。大家有良策不妨提供一下。
小W
第15楼2011/08/21
仪器使用不一样, 我就是怀疑你们的调谐通不过是什么意思。我每次调谐都米出现状况。难道仪器问题??
第16楼2011/08/21
工程师说是CPU或检测的问题,报修。
第17楼2011/08/22
调谐通不过1.调谐后各参数达到不要求,半峰宽相差太大,2.电压过高3.高质量数出不峰4.调谐无法进行,到一半就中止。等。 以上都是我遇到的。
老高
第18楼2011/08/22
调谐通不过1.调谐后各参数达到不要求,半峰宽相差太大,2.电压过高3.高质量数出不峰4.调谐无法进行,到一半就中止。等。从描述的现象看,仪器状态肯定不正常。如果你排除了离子源(包括灯丝)和透镜组,可以再检查一下预四级杆的污染情况。如果没问题,检查一下离子源供电和RF的分辨增益或补偿,还不行,再试RF的调谐振(找厂家工程师调)。初步判断跟色谱,调谐液和EM电压无关。
第19楼2011/08/22
查看峰时,18及28无峰,有时有,有时没有。这个现象比较奇怪,可能跟电路有关。
星际小王子
第20楼2011/08/22
maybe something wrong with RF
