xiaowang268
第11楼2011/08/25
只要知道:一般情况下:浓硫酸: 18 mol/L 浓盐酸: 12 mol/L 浓硝酸: 14 mol/L就可以了
sartre
第12楼2011/08/25
你能先把话说明白不?
longying
第13楼2011/08/27
没认真考虑过这个问题???
waynesong320
第14楼2011/08/27
这个真的不太清楚啊
lilongfei14
第15楼2011/08/29
这个跟三氧化硫的溶解性有关,只能溶解那多的,除非特殊处理
xmcj19940413
第16楼2011/09/24
如果在98%的浓硫酸中,加入硫酸的酸酐(焦硫酸H2S2O7),浓硫酸的质量分数会不会上升?
第17楼2011/11/16
会上升,但是就变成了发烟硫酸
xxmtf
第18楼2011/12/14
看的很累,不过总算是看明白了,楼主是对市场上常见的种无机酸最高含量有疑问,这个应该跟它们的生产工艺有关,就如前面那位提出的“共沸”一样
y2th
第19楼2011/12/15
硫酸不清楚但是市场上卖最浓的硝酸有98的
狼牛牛
第20楼2011/12/17
跟帖 还有一个更蹊跷的是你们仔细查阅一下 96%的硫酸比98%的密度更大 你们谁能解释一下?这是我以前在高中的化学课本上看到了 困扰好多年啦!
