MMYG
第11楼2011/08/23
是不是应该先匀浆,均匀后再加盐混匀?
出来混迟早要还的
第12楼2011/08/24
剩余很可能为辣椒油类,重新用乙氰溶解,过一下无水硫酸钠+1g C18柱, 看看是否能减少些。[quote]原文由 zhu443030870dh(zhu443030870dh) 发表:补充一下 茶叶基质的话 是全部蒸干的今天用的是辣椒 蒸不干 [/quote]
雾非雾
第13楼2011/08/24
辣椒表面的油质应该不是很多吧。
第14楼2011/08/24
我们正常是5-6勺约15克左右。
第15楼2011/08/24
庞院士的方法还要在6毫升的净化柱加2CM高的无水硫酸钠
xiaowang268
第16楼2011/08/24
将其冷却,再看看是不是液体
zhu443030870dh
第17楼2011/08/24
问题没有得到解决 不过还是谢谢大家最后加10ml 乙酸乙酯:环己烷=1:1 溶解再加无水NaSO4除了一下水 过GPC了 看一下做出来的结果不知道行不行 !
第18楼2011/08/24
这个应该没有影响 加盐是为了分层 ,最后离心一下就行了。
第19楼2011/08/24
应该是为了防止可能残留未除尽的水的。
第20楼2011/08/24
应该是有影响的,先加盐再匀浆,匀浆时更容易吸附和发热。我们原来想偷懒,先加盐再匀浆,发现回收率低
