lilylau
第11楼2011/08/24
比较同意。。
夕阳
第12楼2011/08/24
这样能否吹到石墨炉里面去?
第13楼2011/08/24
同意这个观点。判断载气有无,可以在低温下,将气管插到水中观察有无;但是这个判断较为粗糙。此外,是否有冷却水渗漏到炉体里了?
中华8341
第14楼2011/08/24
是不是冷却循环水的温度设置的太低,或者室内温度太高,还有就是炉体不会是漏水了把?
冰斗
第15楼2011/08/24
怎么会呢,又不是直接对着进样口吹的。
yunzhongyilan
第16楼2011/08/24
以前的机器有些元素可以开内气的,新的这个机器都没开内气,程序设置是开的,可是不知道该怎么开
第17楼2011/08/24
楼主说的“内气”是不是就是载气?如果是的话,没有载气自然就会在石英窗的内壁上结露啦!
第19楼2011/08/24
石英窗一般在石墨管的两端,它的作用是让光通过而不让载气随意跑掉,只能让载气从石墨管上方的进样孔出去。按照冰斗的意思,要想吹干石英窗内壁的水分,电风扇的风不从石墨管的小小的进样口吹进又从哪里吹进呢?从下面的石墨炉示意图就明白了:
wmj31
第20楼2011/08/24
直接从进样口吹的话,不是很容易吹干。可以把石英窗拆出来(我们的石英窗很容易拆卸,拔出来就可以了。如果不是很容易拆卸的话,还是不要拆为好),然后对着炉头吹就可以了。
cjf06301
第21楼2011/08/24
把水温调高一点儿就好了
