夕阳
第22楼2011/08/24
谁能告诉我,“炉头”具体是指的哪里?原吸仪器似乎没有这个称谓,最好有个PP看看。
wangjunyu
第23楼2011/08/24
把循环水的温度调高点 或者加个除湿机 降低空气湿度。
merrymaker
第24楼2011/08/25
炉头是什么意思啊
上海卓技
第25楼2011/08/25
额,这个还真不知道哦
用心飞
第26楼2011/08/25
在现有温度下,循环水的温度不该造成水雾凝结。你应该在空调开始后等段时间且除湿后再开机。氩气剩了多少了?最后的那一点儿,容易有些水分子。干燥时,如果内气不通畅,蒸发的水分会跑到两边石英窗上去。
ankou
第27楼2011/08/25
弄上一台除湿器
utree
第28楼2011/08/25
墙边四角堆点石灰袋吧
剑侠
第29楼2011/08/26
在西北地区,管饭店后厨的负责人称为“炉头”。
yzf99303417
第30楼2011/08/26
把水温设定比室温低个4到5度,再弄个除湿机
purplehap
第31楼2011/08/26
1.不知你用的是循环水还是自来水?若是用自来水的话,建议你买个冷却循环水;2.调高循环水的温度,建议在30-35℃;3.若是循环水温度调高仍然有水珠,那就要检查你仪器的氩气流量了。
