ldgfive
第32楼2011/08/26
适度提高冷却水的温度就可以了
jack510070
第33楼2011/08/26
我说的内气就是载气。正常情况下载气在干燥、灰化和除残阶段是通的,其他阶段是断开的。载气的通断一般由石墨炉控制,只要在干燥阶段开通,大体不会在石英窗内侧产生结雾。如果载气不通,可能是管子没有装好,或者石墨炉程序设置的问题,又或者石墨炉的载气回路发生故障。
doujfk
第34楼2011/08/26
以前我用的时候没有发生过,学习了。
wuntian
第35楼2011/08/26
给你个建议吧,首先调整你的冷却循环水温度设置如果外部温度较高比如室温在30度左右,那么你就要设置你的冷却循环水温度为 低温18度或者20度,高温为20度或者22度, 这个是最重要的原因,这个肯定可以调整,不明白的打电话给厂家, 然后 ,你用石墨炉在升温前再开冷却循环水,这样就没多大影响了, 再然后,昨天遗留的水雾不会留给第二天的,对仪器没有影响 如果还有找仪器厂家联系吧, 如果长时间水雾现象,对仪器的石墨炉的光窗是会有很大影响的 不建议你这样使用 这个问题必须得到解决。
第36楼2011/08/26
还有水雾现象与载气关系不大
第37楼2011/08/26
如果水雾出现在石英窗外侧,则可能是冷却水过低的问题。但如在内侧,则基本上排除冷却水的问题。石墨炉内部只有载气,载气是干燥的,即便冷却水温度很低,也不会在石英窗内侧结雾。干燥阶段因为载气从两侧向中间吹,水气不可能跑到石英片上。
剑侠
第38楼2011/08/26
前面分析的很对。在干燥阶段,当一侧的载气出口被堵塞时,样品中的水分会被吹向堵塞一方的石英窗上的。
sharplake!
第39楼2011/08/29
循环水的温度调的太低了吧
轮回
第40楼2011/08/31
觉得这个分析很对,我没见过石英窗里面有水珠的,可能还是载气问题。
第41楼2011/08/31
严格地说,是一侧载气被堵塞的原因。
