1.定容到10ml时,转移溶液要很小心,要不然很容易出现损失,有可能你做标准物质偏低的值是转移溶液时损失的。
3.你用硝酸钯时可以把灰化温度弄高点,比如说800度或900度的。
4.把干燥阶段的时间在弄长点,温度弄点再看看。你在做其它的产品时有出现这种情况吗?
yubo1107(yubo1107) 发表:1、是称0.5g标准物质定容到10ml,这样算起来上机液铅的浓度为10ng/mL左右。
2、标准物质的背景峰和样品峰基本上是重合的。我们仪器做这些标准物质(圆白菜、胡萝卜之类)背景峰和样品峰都是重合的,以前看到测定值在范围内就没管了,我们仪器实在是很难调方法。
3、之前还用硝酸钯基改试过,吸光度还没有磷酸二氢铵高,标准溶液的峰形很差。还没有硝酸铵的基体改机剂,以后还得多买几种基改
4、上午也做了大虾中的镉,也是老在干燥过程中出峰,灰化阶段还有很大的背景峰,重现性很差,试了几个条件都不行
