七宝
第41楼2011/08/28
有可能是由于仪器方法设置与仪器本身的设置不相符合。看看重新设置一下方法行不行。另外,如果还是不行,建议把MS热重启一下看看。
symmacros
第42楼2011/08/28
谢谢,可以把CTC锁定或断开,试试手动进样看看。
第43楼2011/08/28
谢谢,可以试试重置或热重启。
lwlbsh
第44楼2011/08/29
周末加班都搞不掂它,请问楼主你的解决了吗?
第45楼2011/08/29
周未没搞,朋友今天在按大家的建议试试。谢谢各位。
第46楼2011/08/29
昨晚放空之后关机半个钟后从新抽真空,刚刚调谐通过之后进个样发现灯丝终于亮起来了!!!!
zjb82
第47楼2011/08/29
仪器关机后,重启调谐后,一切正常我感觉工作站与仪器连接之间出现了点问题感觉调用方法没成功或者是质谱没认可一样,因为在之前的一个方法就是顶空进样没有试剂延迟。
第48楼2011/08/29
请问昨天是什么情况?什么故障?
第49楼2011/08/29
原来的方法顶空无溶剂延迟,重启后用什么方法?
第50楼2011/08/29
谢谢各位!今天下午5点前,朋友讲,今天试过重新启动MS,工作站;试过溶剂不延迟;不用CTC进样器用手动进样;检查过remote电缆等,依然不行。已向安捷伦报修,等待来人处理。
