wccd
第11楼2011/09/03
如果方便的话,可以帮助楼上修理损坏负高压电源。有什么问题也可以站短交流。
lailai
第12楼2011/09/03
向楼主致敬,以前我们主要是前期维护,现在有了维修的实例,再有问题的话,就试着也来修一下。
king95509
第13楼2011/09/07
学习了,留个脚印
mlb2003
第14楼2011/09/08
现在找仪器厂家都是直接给换新的,因为维修不赚钱!
第15楼2011/09/08
换新的可不便宜啊,要花不少银子的。
第16楼2011/09/09
换新的费用是贵,但是大部分用户是没有能力自己修复的,只能任凭仪器厂家宰割了!
老头
第17楼2011/09/09
厉害呀!!!!!!!!!
sichuan-1969
第18楼2011/09/14
问问王老师,我身边朋友的3460的负高压故障现象:刚打开-1000伏有-993伏,1-2分钟后就掉到75伏,没法用。你帮忙分析一下故障所在吧? 我在此代朋友谢谢你!
第19楼2011/09/16
不知是空载还是带有负载测量的?最好先空载测量,如果电压不掉下去,说明电源的升压电路基本上没有大问题,只是带负载能力不行。如果空载测量电压也掉下去了,则说明电源本身有问题。同时还要检查+24V是否跌落?
第20楼2011/09/19
朋友回复说:空载-1000伏输出正常,但是带上负载就很快会掉下。
