peak123
第21楼2011/11/01
加大进样量试试看有没有峰出现,是否响应值太低
xxh6298
第22楼2011/11/01
你的溶剂峰响应多高?会不会是灵敏度的问题?
woshixml521
第23楼2011/11/01
请问楼主,这个问题解决了么?我现在也遇到这个问题了,望求解啊!谢谢哈
yifan1117
第24楼2011/11/02
你溶剂峰多高,正常吗,分流是不是大了。
sakuracvi
第25楼2011/11/02
你们是什么柱子填充OR毛细?要是毛细的话,进样0.5UL以下 开点分流就可以观察到了。我们前段时间校验的时候就是上述的问题,最后解决了。不过开分流的话..重复性很差的....总之先观察到再说吧..
nzclz
第26楼2011/11/06
你用的是什么溶剂啊?是不是样品峰与溶剂峰合上了啊
dyxwsjy
第27楼2012/04/06
我也遇到这样的问题了,也是GC检定,那些检定人也是给了过仪器条件就他妈走了,我们是天美7890Ⅱ,用的是安捷伦HP-5柱子,也是只有1min左右的溶剂峰,溶剂峰很大,找不到正十六烷峰,我改条件都试了一天了,该怎么办呢?
xiao-jin
第28楼2012/04/08
溶剂峰可以出峰可以说明FID检测器火焰点燃,只出溶剂峰说明仪器灵敏度低了。如果是来计量的,样品含量很低,需要把仪器的设定量程开打才可以,否则只会出溶剂峰,而对正十六烷峰则没有。
第29楼2012/04/08
多进点样品试试看。
flyingfire04
第30楼2012/06/05
正十六烷的浓度很低,一般是100ng/ul的,纵坐标量程设小一点,出的峰高比基线噪声大一点点
