小M
第11楼2011/09/04
直接问问管设备的老师,他肯定知道怎么消像散
chemistryli
第12楼2011/09/05
老师近期不在,能否请高手指导一下如何消像散。谢谢1
第13楼2011/09/06
大家好,昨天再次照了一些照片,请高手们帮忙看看。这次改变了加速电压和SS大小。样品经过了喷金处理,其中一个在乙醇中超声分散后喷金。超过一万倍很模糊,请大家帮忙分析一下。谢过了!由于无法上传照片,麻烦大家下载附件。谢谢!
第14楼2011/09/06
比上次的要稍微好一些了,但是仍然算不上清楚。有几张两万倍以上的,还有震动条纹。WD11mm大了一些吧,可以减小到5mm左右?
第15楼2011/09/06
好的,谢谢你的建议。我再试一试,像散是不是还有啊?
第16楼2011/09/07
麻烦各位专家再帮我看看,谢谢!
asahi42
第17楼2011/09/07
看了LZ的两套照片,第二套里面有几张象散已经消得差不多了,想问下SS50、SS63当中的“SS”是啥意思?是Scan Speed还是别的东东?LZ的样品10kV更好些,或者折中,用15kV试试。另外严重同意小M的观点,工作距离有点大,4-6mm之间就可以~消像散技术讲是很难讲清楚的,LZ一定得去问负责老师,如果老师也讲不清楚,那那位老师应该再去参加培训。。。
第18楼2011/09/08
SS 是spot size 。这次把SS调大后照片暗一些,有的形貌大概看清楚一些。但是如过调小的话就像第一次一样,charging很严重,根本看不清楚。 如何能既保证亮度又有清楚的图象呢?老师近期不在啊!怎么办呢?谢谢大家!
第19楼2011/09/09
专家再来评论一下啊!谢谢!
fengyonghe
第20楼2011/09/10
象散依然严重,SS要10000倍要小于30nm,20000倍要小于15nm。你现在觉得SS大些图像清楚,这是由于SS大了束流也会大一些。这个原因是发射电流太小造成的。
