祥子
第41楼2011/09/15
可以的,只要用“单芯屏蔽线”来焊接,就行。因为电极的线也是那种电极长时间缺水,不知道是多长时间,印象中,基本还可以用吧,用3mol/L的氯化钾溶液浸泡个24小时看看能不能用。电极60块钱就能买一个复合的。不行,就再买一个。
gratuitwy
第42楼2012/04/12
祥子老师您好,我想问下酸度计BNC接口内是几股线?通信方式是什么 ?电源线和数据线是不是分开的?请详解,谢谢!
第43楼2012/04/12
如上图BNC接口。就铜芯和外圈,所以只是两股线。一般是单芯屏蔽线,如下图PH电极产生的电压信号,通过这个单芯屏蔽线,送到仪器。就这样。PHS-3C的后面板。数据线和电源线是分开的。
第44楼2012/04/15
祥子老师,我是一个大学生,正在用这个做实验,直接用复合电极测量PH,然后把Q9头通过转接线连到单片机上,再连接到PC上,复合电极需要的电压是几伏的。
第45楼2012/04/15
PH电极通过电化学反应,可以产生59mv/ph的电压,但PH电极的输出阻抗很大,必须通过一个缓冲放大器来实现阻抗变换和信号放大。PH电极可以看成一个化学电池吧。
第46楼2012/04/15
我用的是这种转接头,输出两根线,如图上面,有正负标志,不知道怎么连接到单片机上。
第47楼2012/04/15
肯定不能直接连到单片机上。PH电极----放大器------数模转换-------单片机如果你说的单片机是个信号采集装置,那必须知道你的数据采集装置的接口那些引脚的定义,和电气特性才行。比如,信号输入引脚的输入阻抗和输入电压范围。
第48楼2012/04/16
祥子老师你好,我需要用该复合电极连接单片机,放大电路怎么设计?
第49楼2012/04/17
这个可以用CA3140做,也好买。然后参考一下CA3140的datasheet中的典型电路,搭一个。数模转换用什么我不大清楚,你就用PHS-3c中的ICL7135也行,或者选一个性能类似的ADC。可以搭一个初始电路,然后再逐步完善吧。
第50楼2012/04/17
我用的是AD转换模块,单片机自带的那种,放大电路能不能直接用第一页的那个?
