daguo1166
第11楼2011/09/09
雾化器压力就是200Kpa左右
Fe
第12楼2011/09/09
同意此观点。我的正交 0.85 只有10X左右
hengyang45
第13楼2012/04/16
我们的是PE7000 ,正交雾化器,流量0.8,压力在九十几到一百零几之间。我们有一次堵了压力上到两百多,一疏通后就降到般水平了。这个压力应该不是可调的吧?
砂锅粥
第14楼2012/04/16
应该跟雾化器流量有关系。
悠旸
第15楼2012/04/16
各家的仪器还是有不小区别的,热电6300用0.5L/min的雾化气,压力大约190-200Kpa
rhcjdlu
第16楼2012/06/10
正交的,0.8的流速,110旋流的,0.5的流速,146
依风1986
第17楼2012/06/10
其实应该针对不同型号品牌ICP的
yukiyxy
第18楼2012/06/12
PE标配正交雾化器,载气流量为0.8时,应该在110附近
第19楼2012/06/13
是的。我们的就在112左右。
第20楼2012/06/13
这个是正常的范围啊,只是测实际样品的时候会偏大到120左右,冲洗后又恢复了
