秋月芙蓉
第11楼2011/09/06
那么,结果上报的时候,是否写方法偏离呢,还是之前就做好方法偏离的SOP?
cjf06301
第12楼2011/09/06
为什么要测试奶粉中的钠呢?
第13楼2011/09/06
是一项卫生安全指标啊
小小小风
第14楼2011/09/06
关键还是要看基质是什么。基质影响很重要。如果是有定值的标准参考物质的话,那就简单了。没有的话,就只能用类似的标准参考物质了。用加标回收的方式来验证准确性也不一定保险。
第15楼2011/09/06
能力验证,一般不会是有定值的标准参考物质通常,以目前国情来看,类似的标准物质中有需要待测的元素的含量的东东都比较少见,实验室过程不得不以样品加标回收来监控,虽然不保险
魔鬼化学人
第16楼2011/09/07
0、选择合适的检测方法如:HG-AFS;ICP;AAS1、相似基质的质控样测定,标准值符合后开封做样品2、少量样品干法灰化-小体积定容-火焰测浓度范围-浓度较低适当稀释-石墨炉测浓度范围3、样品消化-样品加标消化,上机测定4、基质干扰较大-除基体改进剂外可尝试标准加入法,尝试大体积稀释、尝试处理液萃取提取。 5、请外援
xjf0763
第17楼2011/09/07
多谢各位分享,学习~
Fe
第18楼2011/09/07
确认样品状态。拍照,按要求存放。1.首先根据能力验证作业指导书起草能力验证计划。2.召开能力验证准备会议,根据实验室自身条件和标准,确定分析方法和实验方案。(一般会分两组独立完成实验)3.对所涉及的化学试剂和玻璃器皿 标准溶液 ,仪器设备进行全面的检查确认。包括用于方法验证的标准品。4.开始实验,记录实验中的异常,及时通知相关人员进行讨论,以便及时调整方案。5.整理实验结果。6.召开能力验证总结会。讨论通过,上报结果。如有异议根据实际情况作出相应处理。
江海孤舟
第19楼2011/09/08
1.最好是用基质相同或相似的物质做一下仪器条件摸索,比如加基改剂、程序升温影响等;2.根据样品量及时间充裕程度设计实验方法及安排实验时间,比如微波消解和干法同时进行,微波消解法用量相对较少,可以进行验证实验等。3.为尽量消除其他因素影响,建议先小体积定容,然后再稀释,同时测两种浓度含量,看差异结果(主要是背景影响);4.注意实验过程,尽量减少污染和偏差,比如标准溶液现配现用,采用逐步稀释,定容移液的时候尽量不用玻璃仪器(比如用移液枪移液等)
utree
第20楼2011/09/08
加标回收实验 必做
