awral
第11楼2011/09/09
汞灯工作电流:15 ;负高压:270; 高度:10一般测汞我不会改变负高压,是仪器默认负高压。我觉得做汞不需要调负高压,一般默认就可以了。正常调负高压还会影响仪器的使用寿命。
brrrdab
第12楼2011/09/09
我认为汞灯空白高的原因主要有这么几个方面:1、汞灯灯本身空白就高,这根汞灯本身特性有关。2、仪器条件设置偏高,造成空白高。3、实验室环境有污染,可能之前打碎过温度计,造成汞蒸气蓄积。4、仪器管路、原子化系统汞污染。5、调光不合适。
水星
第13楼2011/09/11
还没听说过灯有这情况
第14楼2011/09/11
其实不难,把灯朝天,看看荧光值多少。你就知道是不是灯的原因了
wangjunyu
第15楼2011/09/13
把两个仪器的灯调换过来试试看 空白值的变化
端慎木渐
第16楼2011/09/16
我们一直也纠结于汞空白高的问题,而且荧光值还偏低。厂家工程师也来了,还是没法解决。管路泡过了,环境也排查了,通风也没有问题,气路也查了,光路也查了,灯也查了,连硫磺都放上了,就差没放锌粒了。还是解决不了问题。
马踏飞燕
第17楼2011/09/16
这个情况是有的,的确如此,但是原因复杂多样啊。
ldgfive
第18楼2011/09/16
应该来自于酸试剂
IDONTKNOW
第19楼2011/09/17
感觉杂散光进入检测器太多,仪器的入射角为45度,现在使用仪器入射角为90度,空白只有七八十的样子
秋月芙蓉
第20楼2011/10/22
对于器皿和管路,汞元素容易带来残留和记忆效应
