wmj31
第12楼2011/09/11
进5微升,相当于硝酸钯的进样质量为0.5μg,感觉这个进样量偏少了,试试进10微升吧。买的硝酸钯中硝酸是多少浓度?
wrrjwd440
第13楼2011/09/11
好的我会用10微升试试看的,硝酸好像是15%的
wangjunyu
第14楼2011/09/11
以前没碰到过这个情况,不知道这样的情况对实验数据什么的会不会有很大的影响。请知道的版友告知一下
第15楼2011/09/12
如果光看信号值是没有问题的,只是比较谱图的时候发现每个浓度的出峰位置发生了变化,数据没有反应出很大的差异
秋月芙蓉
第16楼2011/09/12
LZ观察的比较细心,个人认为,原吸上的的出峰位移与色谱上是2个不同的概念建议进10ul看看
第17楼2011/09/12
对的,这个出峰位置对结果是没有很大影响,在特征谱线下肯定是同一种金属,不过为了完成新基改的验证,这个必须要和以前一样,每个浓度出峰位置要相同,否则很难说了。。。明天我会用10ul试试看的。
wpwwx
第18楼2011/09/13
首先判断进样针位置是否正常,另外很有可能是原子化温度低了,你可能要优化一下温度,温度不合适对峰型和测试的精密度都会有很大的影响。
第19楼2011/09/13
你使用的基体改进剂的浓度和体积都是正确的,不需要更改。
chenwr
第20楼2011/09/13
貌似没啥问题
oymuma
第21楼2011/09/13
1000ppm稀释10倍的话,浓度应该是0.01%。
