qlmkk
第14楼2011/09/14
试试就知道了。。。。。。
xuzhiyou
第15楼2011/09/14
我们做过类似的试验,只要前后的环境因素一致的话,还是可以用的!
guoqiangzuo
第16楼2011/09/14
最好不要用,影响因素太多,比如燃烧器流量,空气流量等会有较小差异
nanfangbuluo
第17楼2011/09/15
如果样品太多我们都是连测,中午仪器也不休息,然后每测下一盘用一两个标准点检查一下,漂移不大可以接着测。
第18楼2011/09/15
我说的是不关机的情况下,要是关了机那我们都重做!
jack861656
第19楼2011/09/16
石墨管没发生较大变化的话,先测质控,质控能过就行了。
lotuslau
第20楼2011/09/16
嗯,我也这样看,所以发个帖讨论下
马踏飞燕
第21楼2011/09/16
现在的AA好像不能直接调用吧,我本人认为上午做的标准曲线,下午可以做个单点校正,如果校正因子在0.8-1.2之间,那么就可以直接用了。
drx-victory
第22楼2011/09/17
事实上应该没问题,只要带个点进去看下就OK,经常做实验就知道,千万别迂腐,要有自己的看法。
夕阳
第23楼2011/09/17
用一个原标准溶液检查吸光度是否有无改变,便可自行判断了。
