云☆飘☆逸
第13楼2011/09/16
铝的EDTA法还好,不过我做的比较少。最讨厌的是氨水分离,那个不好控制。
wufenyut
第14楼2011/09/17
标准曲线做三点有点少
第15楼2011/09/17
标准曲线做两点?那还叫曲线?
jsm-6380la
第16楼2011/09/17
你能排除其他元素吗?
第17楼2011/09/17
2点没什么不好的,当然点数越多,模拟越准确,但是普通精度是可以用2点
=牛牛=
第18楼2011/09/18
你可以做试验 如果你是用标液配曲线的话 用两点可能不会比你用五点六点效果差
第19楼2011/09/18
铝的EDTA法做稍低点含量还好 要做到99以上甚至98以上可能会相关很大 记得那会做的时候差半滴就导致不小的误差
第20楼2011/09/21
一般情况下如果样品是标准的产品 成分不会有大的偏差 基本就是那六种
第21楼2011/09/24
标准曲线至少要做5点以上
第22楼2011/09/26
严重不同意的五点以上请举手
