1.楼主不专业。。。流量范围几家都差不多。
2.延迟体积看泵前和泵后混合,还看混合器体积。
3.泵的耐压 60MP是快速液相 40mpa是普通液相。60mpa 可以用1.8um的柱子 比普通分析提高一倍分析效率。超高压大概能提高10倍效率。 安捷伦是600bar 戴安是620bar 岛津20a 是40MPa 30a是60Mpa的。超高压液相是100Mpa以上。
4.另外楼主可能不知道的一点是 600bar的液相检测器采集频率安捷伦是80HZ戴安是100HZ 原来400bar的时候的采集频率是20HZ。
5.怀疑楼主参数来源。。。。
