xuepo1678
第11楼2011/09/14
砷和铅的消化后回收率都做过,现在基本上都稳定了,效果还可以。至右前处理回收的问题。一直没有解决。
秋月芙蓉
第12楼2011/09/14
哦,没注意看你写的荧光用AFS测砷,需要将硝酸赶尽,加入预还原剂还原将近20-30分钟再上机测定
第13楼2011/09/14
一般留有半个小时的时间反应。时间哟影响吗?
第14楼2011/09/14
“用消化后的空白加标做回收率很稳定在90左右”,这个空白加标是消化前加的标,与样品同时做前处理的吗?还是消化后的空白液直接加标上机测定?
第15楼2011/09/14
这个做法是对的
wmj31
第16楼2011/09/14
你看下微波消解的说明书,看限压是多少?你那个微波消解仪器是超高压的?温度达不到仪器设定值,可能跟你的压力高有关,仪器检测到较高的压力后或者说达到你设定的压力后,就不会接着加热了,防止压力过高。
第17楼2011/09/14
就是说你样品中铅和砷不能超过多少?
第18楼2011/09/15
“用消化后的空白加标做回收率很稳定在90左右”,是消化后的空白液直接加标上机测定。
第19楼2011/09/15
quote]就是说你样品中铅和砷不能超过多少?[/quote]砷≤0.1mg/kg铅≤0.2mg/kg
第20楼2011/09/15
[/quote]你看下微波消解的说明书,看限压是多少?你那个微波消解仪器是超高压的?温度达不到仪器设定值,可能跟你的压力高有关,仪器检测到较高的压力后或者说达到你设定的压力后,就不会接着加热了,防止压力过高。[/quote]限压5MPa。建议最高使用3MPa。限温250℃。建议最高使用210℃
