现在前处理更改为,称样0.3g,加8ml硝酸,2ml过氧化氢。微波消解。
微波消解设置:第一阶段130度,恒温5min,功率900W。
第二阶段180度,恒温10min,功率900w。
改过以后,砷回收率在86左右。铅还没有做。
微波消解的最高温度可以达到174度。
但是压力上升缓慢,只在后期才会上升一些,最高0.9MPa。
仪器说明上说压力和温度是一起上升,我的压力有点低才造成温度达不到设定值。但是排除漏气的可能。因为温压曲线没有下滑,只是上升缓慢。
不知道还能怎么改进下?
ldgfive(ldgfive) 发表:应该是样品消解不完全
