冰斗
第11楼2011/09/15
看情况,一般情况下我会选择二次曲线拟合。但是如果能够肯定曲线肯定不会弯曲,就重做
superstu
第12楼2011/09/15
找偏离大的点,重新做
sandhuang
第13楼2011/09/15
我也会选择二次拟合
lotuslau
第14楼2011/09/15
做曲线时多做几个点,以备删除
秋月芙蓉
第15楼2011/09/15
是重新配标呢,还是设置仪器光做这一点
ldgfive
第16楼2011/09/15
我通常都是重新做曲线的
blden
第17楼2011/09/15
什么仪器?两个9一个5都做不到。肯定是哪里有问题了。如果仪器是好的,都做不到的话,这样的仪器扔掉算了。
第18楼2011/09/15
不是这样说吧,如果标准系列不是仪器自动稀释配制的话,配标准异常的可能性是有的
chenwr
第19楼2011/09/15
我也这样做过
第20楼2011/09/16
看情况了,如果是手动进样的话,也可能是进样没进好,如果是自动进样的话,就是溶液配的不够准确了,得重新配溶液
