shenghuo0903
第31楼2011/11/07
如果停电,马上关闭MS,GC,外围设备,电脑等的电源,防止马上来电对分子泵损坏和其它部件的冲击。如果短时间后来电后,注意分子涡轮泵要停止转动后,才能启动电源。如果前面在做样,开机后老化柱子。最好安装断电保护开关或USP。 正常情况下不会有问题的
symmacros
第32楼2011/11/07
一般仪器是断电后,在未关仪器开关的时候,来电就会自动启动。
雾非雾
第33楼2011/11/07
如果不在真空控制页面里勾选“来电自动重启”不会自动启动吧?
第34楼2011/11/07
对,我们的岛津的就不让它自动启动,因为刚刚来电时并不稳定,有可能再次停电,这样对分子涡轮泵不会有更大的破坏。
第35楼2011/11/07
涡轮分子泵断电慢慢停下来问题到不大,大的是没有完全停下来就启动,这样可能造成更大的损害。
515213382
第36楼2011/11/07
顶一个,我也想问这个问题。
第37楼2011/11/07
岛津这个功能非常好,避免马上来电自动启动而损害分子泵。
砂锅粥
第38楼2011/11/07
那这样子就比较麻烦了,如果没有UPS的话断电之后要马上关掉仪器,看来厂家真的是想卖多几个分子涡轮泵。
第39楼2011/11/07
pe的有没有这种功能?
第40楼2011/11/07
没听说过,安捷伦也没有。
