  • 马踏飞燕
    第11楼2011/09/16
    经常报结果,和检测线定量限有关,根据检测结果报告!
    wmj31(wmj31) 发表:在做实验的过程中,我们经常会碰到样品溶液浓度低于第一点标准溶液浓度,而又远高于样品空白,这时候如何报数据?是报第一点标准溶液浓度还是报测出来的浓度?
  • 老兵
    第12楼2011/09/16
    只要比检出限高就据实上报。
  • 4235lin
    第13楼2011/09/16
    尽量降级第一浓度点的浓度,实报实测
  • 秋月芙蓉
    第14楼2011/09/17
    这种情况是经常遇到的,说明样品中测定元素含量很低,在仪器上检测不出来,这个时候应该报方法检出限
  • wmj31
    第15楼2011/09/17
    把第一点的浓度配低,不失为解决问题的一种方法。不过我的本意并不是如此,我是想在现有标准的情况下,如何去报数据,如何去取舍。做好后,再把浓度配点做,会有:第一,对于一些限度检测的样品,降低第一点的浓度可能会导致线性变坏,致使满足不了要求;第二,对于已经有SOP的方法,改动后需要重新验证,工作量大,得不偿失;第三,增加工作量。
    chemistryren(chemistryren) 发表:出现这种情况说明标准曲线就有问题了..一般第一个点的浓度是检出限的3-10倍比较合适.楼主说的"远高于空白",这就说明你的标准曲线配得太浓了.
  • 20040902
    第17楼2011/09/17
    样品浓缩一下,溶剂适当蒸发一些,提高样品浓度(在不影响待测物质前提下);或者标准曲线第一点做低一些。
  • wmj31
    第18楼2011/09/17
    报方法检出限,那不是报出来的值偏低了,毕竟比样品空白高。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这种情况是经常遇到的,说明样品中测定元素含量很低,在仪器上检测不出来,这个时候应该报方法检出限
  • nanfangbuluo
    第19楼2011/09/17
    我好奇怪,第一标准点跟你报出的数据没有太大的关联吧!主要看你做的检出限符不符合规范要求,只要大于检出限都得报。当然你的第一标准点不能配得太高,一般为检出限的几倍最好。
  • ldgfive
    第20楼2011/09/17
    应助工程师
    可以实报,也可以报小于对应的第一个浓度点的含量
