ballfanlwei
第11楼2006/03/05
感觉应该是水封和光路的问题,特别是光路,时间长了容易脏,擦一下看看
luolexiangce
第12楼2006/03/05
您的仪器定期校正过了吗?请检查各个部分的东西连接是否正常啊!
东方王
第13楼2006/03/05
搂住使用的原子吸收,是石墨炉还是火焰?石墨炉的话检查石墨管是否已报废,火焰的话看火焰是否稳定。
东北虎
第14楼2006/03/05
1、用一只没有问题的灯作仪器的静态稳定性,如果吸光度还是漂移的话,检查一下电压和仪器参数的设置。2、如果静态稳定性很好的话,作动态稳定性,如果吸光度还是漂移的话,检查一下你的雾化系统,包括雾化器、雾室和废液管。还有就是看看你所测元素和含量是否受到污染.
0303
第15楼2006/03/05
光源的问题?
xuxiang414
第16楼2006/03/05
同意!应该先作静态基线,惹与灯及仪器无关,就应该是雾化系统和原子化系统的问题了
LiveBandit
第17楼2006/03/05
在无火焰条件以Cu灯在量程扩展不低于10倍做30min基线稳定性观察情况,如果此步正常推测是原子化系统所导致原因;另外一点仪器的水平位置也很重要的,主要表现在两个方面:一是基线稳定性;二是负高压.
zhou13456
第18楼2006/03/05
真受不了,????//?
浪淘沙
第19楼2006/03/05
h0h00
第20楼2006/03/05
谢谢谢谢谢谢
