Fe
第11楼2011/09/17
还是标准物质更好些的。
西藏精灵
第12楼2011/09/18
我们还做过用标准物质加标回收,这样就好的多!
jy00163660
第13楼2011/09/19
标准物质更能反映你的实验的系统误差,而且选择标准物质最好选择,基体相同的作为内控,没有的情况下才坐平行样和加标回收
qlmkk
第14楼2011/09/19
用标准物质更好些,但前提是标准物质应该是没有问题的。
wrrjwd440
第15楼2011/09/19
肯定标准物质更加准确,但是做的样品多了很难买到基质一样的标准物质,而且价格不菲,被迫用加表回收来验证试验
秋月芙蓉
第16楼2011/09/19
是的,目前国情就是这样
yzguo
第17楼2011/09/19
最好用标准物质,准确。
yubo1107
第18楼2011/09/19
就算是买了同样的标准物质,其值和未知样的测定值不在同一数量级也不行吧
ggcdczhgw
第19楼2011/09/20
我一般倾向于标准物质测定,可以检验标准系列是否正常,而加标则不同,因所用标准与标列是同一物质,看不出标准系列是否正常,只能看出标列在检测过程是否有问题。
第20楼2011/09/20
是的,是个值得重视的问题
