589626402
第11楼2011/09/21
色谱柱坏了,以前做水样的时候遇到这样的色谱图,原因是色谱柱头被水浸坏了,更换色谱柱就可以了
igudukyve
第12楼2011/09/21
可能是衬管脏了造成
wanttofly
第13楼2011/09/21
没人能猜到,分析数据出来用对讲机报给现场,以前做完再报,所以没注意。现在样品多了,一边报数据一边再做下一个样品,结果出了一大堆的这种信号,其特点是是直上直下的,和变形的污染峰是不一样的,我特地试了,接受对讲机信号的时候没影响,只要一打开说话,立竿见影出这种图。现在报数据只好跑到另外一间去,是安捷伦的仪器不抗干扰还是摩托罗拉对讲机信号辐射强?
第14楼2011/09/21
这个算电磁干扰吧,用手机也会出这种状况吗?我去试试
icpms
第15楼2011/09/21
楼主说"并不在固定的地方出现"我排除是电磁干扰.如果在仪器附件真的存在电磁干扰,而且出自对讲机或者手机,其电池波频率是一定的,应该出峰都在同一位置.另外,其信号很低,不像隔垫.衬管或者气化室脏了.因为其响应那么低,如果真的脏了,做几次就会消失.所以,我怀疑是色谱柱问题,建议老化色谱柱后检测.
xiaoqing5182001
第16楼2011/09/22
难道真是电磁干扰???
zihan_love
第17楼2011/09/22
我的回答还是很接近的呢!在实验室是不允许用手机或对讲机这类的,如果你们实验室有原子吸收可以试一下。
jnu626
第18楼2011/09/22
样品很脏或是组分太多了分不开吧?
第19楼2011/09/22
我测样时打电话没有出现过这种现象啊,我用的是岛津的,真奇怪
碧落萧默
第20楼2011/09/22
衬管脏了吧?
