bohechengcheng
第11楼2011/09/22
以前用N2000的工作站的时候在其他电脑上处理过数据,后来用岛津,安捷伦,沃特世的工作站就一直是在仪器电脑上处理数据了
阿宝
第12楼2011/09/22
经常这样做,有一个闲置的电脑,我装了个软件,看看图,整理方法之类的
ahuahua
第13楼2011/11/25
偶用的是千谱的工作站,在未连接仪器的电脑上进行谱图处理时工作站的采集谱图按钮是灰色的,不能采集谱图。
tangtang
第15楼2011/11/25
数据处理与数据采集不在同一台仪器上,可能会让人产生疑问。
雾非雾
第16楼2011/11/25
岛津的气质工作站可以安装在多个电脑上。
symmacros
第17楼2011/11/26
不会的,和同一台仪器进行数据处理的结果是一样的(例如,采集时间不变,数据定量时间是当时处理的时间)。
fengmo4668
第18楼2011/11/26
就看怎样理解这个“处理数据”法。处理图的话,只能在原机子上弄;要是计算的话,无所谓那个机子了。
第19楼2011/11/26
原始数据只有一个,离线处理图谱在那里都一样。
hwnzlz
第20楼2011/11/27
把原始数据转换一下。
zzc1970
第21楼2011/11/27
哪个电脑上还有区别吗,即使在别的电脑上,谱图不也得拷过来才能处理吗
