symmacros
第11楼2011/09/24
老化柱子的温度无问题。
yanziyu1984
第12楼2011/09/24
好像看不到28和32的峰;那就是说应该不是离子源的问题了?那有没有可能是这些东西跑到离子源那边去了?谢谢您不厌其烦的回答!
第13楼2011/09/24
2. 可能和使用热脱附有关,检查热脱附的传输线有无漏气或污染,连接是否正常。
第14楼2011/09/24
没看到28,32的峰;那是不是可以排除老化把离子源污染了?
第15楼2011/09/24
传输线有一年半没换了,难道要换了,我们样品很多的,每天十几个样品,但不是很脏。看来要考虑换一下。谢谢您,我在老化一下柱子,再看看!
第16楼2011/09/24
估计离子源污染的问题不大,即是有,也很小,还算幸运。
unknown8888
第17楼2011/09/25
换根柱子走样试下,如果没问题,那就可以确定是柱子的问题。前段时间我遇到和你差不多的问题,老化了好几次,还是有很高的柱流失,和你第二张图很像,换了另外一根新柱子,再老化完,就没有这种柱流失峰了。应该还是柱子的问题。建议:换根柱子,排除仪器方面的问题!
第18楼2011/09/25
柱子的问题也是考虑的一个方面。不知道楼主的柱子是不是MS专用?
七宝
第19楼2011/09/25
不用老化了吧?你的色谱柱应该没有多大问题。你看看是不是色谱柱伸入离子源太长了?
第20楼2011/09/26
谢谢您的建议,可能不是柱子问题,因为这个问题很久了,这次换柱子之前就有,阶梯都一样的。
