evens
第22楼2011/09/29
一般来说,保存样品推荐用实心盖,因为空心的蒸发率会比较高,不过,前面也说了,即使实心的,挥发也是不可避免的,就看这个程度是不是可以接受了,一般来说挥发量很少的~
不过,有一点也是之前碰到过的问题,就是有时候怕拧不紧会挥发所以就拧得很紧,然后发现挥发的更严重而且有时候时间长了隔垫还会溶胀——这是因为拧得太紧了,把PTFE层拧得变形了,这时候就容易造成有机溶剂穿透PTFE层导致硅胶溶胀;其实,平时使用时只要稍微拧紧一点就可以了,因为硅胶有弹性的,足够保证密封~
关于隔垫,两层的是PTFE/硅胶或PTFE/橡胶的,但是,颜色绝对不是区分材质的标准,因为无论硅胶还是PTFE都有不同的颜色,这个应该看厚度,薄薄一层的那个是PTFE层,应该朝向接触溶液的里面,呵呵~
byjlz
第25楼2011/10/08
中文名称 货号 一次采购数量价格层次表
1-4盒 5-9盒 10-24 25-49 50-99 100+
9-425螺纹口自动进样瓶,棕色,带刻度和书写处, 100/PK LR-LB1013 115 90 85 75 70 65
8-425螺纹口自动进样瓶,棕色,带刻度和书写处, 100/PK LR-LB1012 115 90 85 75 70 65
蓝色开孔拧盖,含PTFE/硅胶隔垫,兼容AGILENT产品 100/PK, LR-LB1009 125 95 90 85 80 75
黑色色开孔拧盖,含PTFE/硅胶隔垫,兼容岛津产品 100/PK LR-LB1002 125 95 90 85 80 75
备注:以上产品均符合美国和欧洲药典质量要求,在干净的环境内包装分装,杜绝污染。
