lily1013-1013
第16楼2011/09/28
lily1013-1013
第18楼2011/09/28
关于第一个问题,我觉得是因为你用的色谱柱或者内衬管对你要检测的样品有吸附作用,当你做第一针样品时,因为目标样品本身含量比较低,所以基本全吸附在仪器上了,当再进一针的时候,由于第一针的样品使得仪器吸附达到饱和,所以,就会有峰出来。要避免这种情况得发生,就可以第一针进样量稍微多点,不参加计算,从第二针开始计算,以后连着做样,这样应该可以了。
lily1013-1013
第19楼2011/09/28
如果中间隔一段时间,吸附的样品可能被烤出来了,所以还要多进样品从新开始。
关于第二个问题,我觉得GC分析,在不干扰主峰的情况下,用分析级的足够可以,如果有干扰,就购买色谱级试剂。
