jyubin
第21楼2011/09/29
结果怎么样啊?明天要报数据了啊!你用的是18414.1还是18414.2啊?怎么会没有乳化。
maomaochon
第22楼2011/09/30
我们用的是18414.2,样品均匀性,回收率都很好,结果比上面楼主的结果差不多小一个数量级
夏天
第23楼2011/09/30
弱弱的问一句,标准物质的证书编号是哪个编号??标准物质的certificate of analysis上没有出现“证书或编号”的英文,只有在物质前面有一串编号 15970000,不知是不是这个??
第24楼2011/09/30
进口的标准物质没有统一编号吧,只要统一货号对了,浓度保证要求就行了吧
第25楼2011/09/30
小一个数量级?
gjhuigy
第26楼2011/09/30
却是我觉得偏高
第27楼2011/09/30
你们做出来多少啊?交流下,心里有个底
第28楼2011/09/30
私底下交流下阿,这里好像不太好
第29楼2011/09/30
建个群吧,那样以后实验过程也可多交流
solarwu
第30楼2011/09/30
大家讨论一下啊
