tangtang
第11楼2011/11/08
过期不代表数据失准,只是可能不可靠,因为没有数据证明。一年效期的跟三年效期的也许就是一个东西。
弗雷德
第12楼2011/11/09
因为经常要接受实验室的审核,所以过期的标液是不敢保留的。更别说使用了。
richies
第13楼2011/11/09
过期的,不是说这个标准品失效了或者变质了,只是这个标准品所对应的证书超过时限了,这个标准品可能会失效也可能是完好的
第14楼2011/11/09
审核人员基本上只看你的证书,如果已经过了保质期,肯定视为不合格的。他们才不理会你的标准品还能不能用。这个必须慎重。
happy王子矜
第15楼2011/11/10
一般来说,标准品都是在稳定性试验的数据下给的保质期,大部分的稳定性试验是在常温常湿下作的,但是我们的标准品一般都宝贵的放冰箱加干燥器什么的。所以可能过了保质期但是分析结果差异不大。有效期保证的是一般保管下的有效期。比如一块面包,常温保质期是七天,但是你放低温冰箱里面一个月,打开来去吃,除了口感不好,细菌啊什么都应该是合格的。如果有面包的检验接收标准,再去检测一下估计也没问题~
第16楼2011/11/10
如果担心成本,应该制备二级标准标定。用生产的产品精制一下。把固体的标准品配置放在容量瓶中长期使用的做法一直不被认可,但是大家一直这么用。
第17楼2011/11/10
我们都是这么做的,叫做储备液。也不是固体标准品,就是纯度较高的标准品。
suiniubei
第18楼2011/11/21
其实很多是标明为 再检期 的. 换言之,就是过了那个时限就要再次检定. 它是厂家根据化合物降解\变质的情况制定的一个能可靠作用的时间范围. 通常来讲,化合物降解达10%就认为过了有效期.
sunjun0620
第19楼2011/11/21
过期的标准品,如果经过与期限内的标准品比对合格的话,是可以继续使用的。
第20楼2011/11/22
这种方法注明有效使用期,和再检期的还是很合理的,不过是不是再检必须要去制作单位检定呢,好像很少那种专门做标准溶液检定并出具检定报告的吧,检定后是否还会给出有效使用期限?有人这样做过吗?
