longxinhubao
第11楼2011/09/30
主要是有机的,包括溶液和纯物质;像乙醇、液体胶类的 (晶体比较脆弱,用的也不多)
jndxhb
第12楼2011/12/22
这个两个好像是水的特征吸收峰吧?别的有机物做过没有?能不能传上来看看呢?
孤独一剑
第13楼2011/12/23
请教楼主,用ATR测量水溶液可以吗?ATR的基本原理看了,但是有的资料上面提到,ATR附件可以克服水分子的干扰,还是不太明白其中的道理。请各位帮忙解惑。非常感谢!
ljj0926
第14楼2011/12/26
atr附件的晶体如ZnSe不溶于水,可以做水溶液,做好之后在差减掉水的信号,就得到样品的信号
chemist229
第15楼2012/03/25
我想做polyethylenimine和maleic acid的水溶液红外光谱,实验室有PIKE MIRacle的ATR附件,但是没人会用,有人能指导一下么?非常感谢!
天津港东
第16楼2012/03/27
(1)使用PIKE MIRacle的ATR附件测试水溶液的原理 根据ATR理论中穿透深度公式,红外光的对样品的穿透深度与红外光的波长成反比,即液态水在高波数区的信号较弱,而低波数区(包括指纹区)的吸收峰信号较强,可以很好的捕捉样品的有效信号。(2)水溶液样品具体测试方法 第一步:测试液体水的ATR谱图; 第二步:测试液体样品的ATR谱图; 第三步:对两个ATR谱图进行差谱,将水的吸收信号去除掉; 第四步:对差谱后的谱图进行ATR校正,最终得到样品的ATR谱图。
hzw94992
第17楼2012/04/22
我用ATR测过几个水溶液,得到的都是水的谱图啊!估计和晶体接触的部分都是水,所以谱图中看不到溶质的影子吧
tangtang
第18楼2012/04/24
应该可以的,看看哪里设置的问题。
fyrebecca
第19楼2012/04/25
那可能是浓度太稀的缘故罢, 有机物5%以上才可能信号会明显一点吧不知道你的水溶液浓度是多少
第20楼2012/04/25
这个1000左右就是葡萄糖中C-OH的信号,其他部分的吸收已经被水掩盖,可是试着做个差谱,扣除纯水的红外光谱,葡萄糖的其他信号可能能够出来
