rhynosfang
第11楼2011/10/26
1.汇总报告,就是可以设置化合物汇总表等汇总表单,可以在报告模板report format里看到,具体设置可以右键属性或者双击你的汇总表来修改,要自己摸索
2.完全可以,就是在批处理batch里面,可以单独设置wash程序,比如前几行是正常进样,然后插入一针600分钟时长的方法,小流速单纯冲洗柱子。或者在批处理向导里加载一个shut down关机方法,能达到同样效果,关机程序走完仪器会自动休眠
3.这在postrun里面,左侧助手栏有专门一个谱图比较的按键
秦时明月
第13楼2011/10/26
1.3两个问题有版友回答的非常好,我就给你详细说说第二个问题!
首先我们假设你有4个流路,然后a放甲醇,b放纯化水,c放你需要的缓冲盐A,d放你需要的缓冲盐B
首先我们建立一个方法1 用a流路和c流路来做样。
再建立一个方法2 洗柱子用a5% c%95采集时间那里可以设置为60-120分钟,这个时间把上一个流动相冲完并把柱子冲洗干净;
然后再建立一个方法3 用来平衡你接下来要做样的系统时间可以设置为1个小时左右,假设用a流路和d流路
最后在建立一个方法4 即第二种样品的检测方法用a流路和d流路
这样在建立序列的时候先建立第一批样的序列在加上洗柱子和平衡柱子的序列当然这时候进样瓶子编号写-1运行序列但是自动进样器不进样,再添加第二种样品的序列你就可以在不换柱子的情况下无人值守的做2个样了。
chenxia1983
第14楼2011/10/28
明月兄,非常感谢你这么详细的说明,我目前还不了解程序的设置,像你上面说得程序,我不清除具体要在哪里设置,能简单截图吗?
chenxia1983
第15楼2011/10/28
在report format哪里?能具体点吗?修改属性什么来实现啊?
chenxia1983
第16楼2011/10/28
嘿嘿,这个问题解决了,还想请教两题
1.设备是二极管阵列检测器,我在实时观测到的图谱上选择波长1,可是检测结束后生成的数据文件上的波长都是设备默认的2,这是怎么回事,怎么能设定完了在数据文件中不变呢?不然我得逐一改波长,特别麻烦!
2.正如你说的在postrun中比较图谱的按键,我试过,数据双击等方式添加不上数据,而且提示“[0301]unable to open date file”而且界面除了operat外,其它边上的按键都是灰色的,这怎么办?
tangtang
第17楼2011/11/02
所需波长修改后保存方法;
二极管阵列图谱比较要用导出功能。
chenxia1983
第18楼2011/11/07
2我想设定程序,洗柱子的程序,如:有机相-水-盐,要是这个程序结束后直接进入进样程序更好,又或者进样结束后直接进入洗柱程序,我想完成这样的程序,能实现吗?
3.当时安装设备时,工程师给我们示范了能在脱线状态下,点击两幅谱图,两幅谱图就能通过叠加比较,可是后来我就弄不出来这样的效果了,请问是怎样调出来的?
拜托![/quote]
3.这在postrun里面,左侧助手栏有专门一个谱图比较的按键[/quote]
在report format哪里?能具体点吗?修改属性什么来实现啊?[/quote]
1.设定程序洗柱子或关机程序那块能说的再具体一点吗?在方法那怎么设置的,就是rinse,S.pret。,injuect,event(液相里什么意思),B.curve……这些都是什么意思?该怎么设啊?苦恼啊!
2.还有助手栏里的比较,为什么我只能在程序运行的时候比较我刚走出的样品,之前的还是不好用呢,当运行结束,刚刚比较过的又不能比较了,烦死了!
这个软件要是会了真容易,不会就真愁人!
chenxia1983
第19楼2011/11/07
嘿嘿,这个问题解决了,还想请教两题
2.正如你说的在postrun中比较图谱的按键,我试过,数据双击等方式添加不上数据,而且提示“[0301]unable to open date file”而且界面除了operat外,其它边上的按键都是灰色的,这怎么办?[/quote]
所需波长修改后保存方法;
二极管阵列图谱比较要用导出功能。[/quote]
导出怎么导?
波长修改使用在实时监测图谱上右键改波长那改吗?改过后保存就行了吗?
tangtang
第20楼2011/11/13
嘿嘿,这个问题解决了,还想请教两题
所需波长修改后保存方法;
导出怎么导?
波长修改使用在实时监测图谱上右键改波长那改吗?改过后保存就行了吗?[/quote]
都是在图谱处理的地方:
图谱导出:在file-export data,将图谱转成单波长的数据文件。
图谱改完波长后存为方法文件。
