  • 金水楼台先得月
    第21楼2011/09/28
    往回调后又恢复了。
    dongguarui(dongguarui) 发表:貌似调的太过了。
  • 夕阳
    第22楼2011/09/29
    是不是还是没有调整好的缘故啊!
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:往回调后又恢复了。
  • 金水楼台先得月
    第23楼2011/09/29
    关键调也是有问题,不是那么顺利,调好后
    测样过程中,会莫名其妙出现针又偏移。
    夕阳(anping) 发表:是不是还是没有调整好的缘故啊!
  • nanfangbuluo
    第24楼2011/09/29
    请教专家,如果是光耦有问题该如何调整?不会是光调针这么简单吧!
  • 夕阳
    第25楼2011/09/30
    楼上的看法是对的。光耦的调整要有一定的经验和基础知识,这不是三言两语可意说清的。一般的仪器操作人员不易掌握。
    nanfangbuluo(nanfangbuluo) 发表:请教专家,如果是光耦有问题该如何调整?不会是光调针这么简单吧!
  • 悠旸
    第26楼2011/09/30
    如果继续出现故障还是报修吧,感觉楼主的问题需要售后工程师解决才行。
  • 金水楼台先得月
    第27楼2011/09/30
    关键从哪调都不知道!
    夕阳(anping) 发表:楼上的看法是对的。光耦的调整要有一定的经验和基础知识,这不是三言两语乐意说清的。一般的仪器操作人员不易掌握。
  • 金水楼台先得月
    第28楼2011/09/30
    正筹划这事儿呢
    悠旸(ihqs) 发表:如果继续出现故障还是报修吧,感觉楼主的问题需要售后工程师解决才行。
  • yubo1107
    第29楼2011/10/02
    我们也是Z-5000的仪器,上半年也出现类似的问题,进样针之前老不在清洗槽的中央,进样臂有裂开的痕迹,那里的螺丝还经常容易松动,而且更要命的是进样针老被扎歪,工程师说也是光耦、自动进样器内部马达出错等原因造成的,还有就是石墨管进样孔调好位置后做几次样后会发生慢慢偏转,这两两方面原因同时造成针被扎歪,害得我只好用手动进样了。工程师来了好几个都没搞定,最后安工亲自过来终于解决了这方面的问题
  • 夕阳
    第30楼2011/10/02
    楼上版友提醒的很及时,楼主给石墨炉左侧电极两根滑轨上加注一些黄油如何?
