descender
第11楼2011/09/29
A的维修工程师就没有一个彻底的解决方案?
wk800hz
第12楼2011/09/29
咨询了一经验人士,告知可能需要更换主板才能解决问题。我想A的工程师不会自己提出这个解决方案。
zhdy1111
第13楼2011/09/29
在电脑上插U盘,也可能会使电脑中毒。我用的PE clarus600经常死机,软件出错,重启MS就好了,工程师说是U盘给电脑带毒所致,也不知道是真的还是假的。
疯子
第14楼2011/09/29
信号连接问题,貌似是电路板有问题,建议在保修期内换。我们的一台GC跟楼主反应的一样,那边是这么跟我说的,由于过了保质期,所以我们将就着用。
第15楼2011/09/29
那A的工程师给了什么样的解释?我们现在联系了800,国庆后上门,看看能不能解决,等过了质保期,那他们是大爷了。
cmlygzjs
第16楼2011/09/29
我的GC7890A出现过这样的问题,后来工程师来了,查找了一下。让我把在GC参数设置中 样品盘/其他 选项栏里 样品重叠 不要打钩,你可以试一试。有没有用
七宝
第17楼2011/09/30
有可能是因为你的电脑有病毒,或者是你们公司某个IP地址与仪器连接电脑的IP地址有冲突。
ryuro
第18楼2011/10/02
前几天,我也出现过好几次序列时,突然插针不进样,然后工作站退出,后来我想是不是上次电脑坏了,换了一台电脑,电脑部的同事装了个杀毒软件(以前一直没装),后来卸了杀毒,重启,目前还没出现那问题了。另外,有可能是传输问题,把进样器那个插头拔了,重新插回去,可以试一下
zcq1236
第19楼2011/10/05
我们今天碰到该问题,先是通过MS面板上的"reboot controller",仪器提示“reboot rejected”,后来通过在按一下MS后面的“reset”按钮,并重启工作站,然后一切正常。
第20楼2011/10/11
A的工程师上门了,给出如下解释:该问题是电脑和仪器连接的信号传输出现问题,无法根治,只能预防。5973没有该问题,5975同5973相比,其电脑的操作系统(NT、2000同XP相比)和连接方式(通讯卡同网线相比)有较大差异,导致5975出现该问题。预防的方法是定期重启电脑,让仪器和电脑重新连接。我公司另有一台5973,用了十二年了,一直很稳定,没有出现此类问题。5975在电脑和连接方式上采用了更先进的技术,却出现这种问题,很郁闷!!!
