夕阳
第11楼2011/10/02
楼主的这篇帖子我关注了好长的时间了,现在谈谈个人不成熟的看法。
(1)楼主在谈到给电脑杀毒和更换了一只旧的镉灯后,测试结果就正常了,也就是样品中没有3ppm浓度的待测元素了。
首先应该恢复使用第一支镉灯再次测试样品,以判断是否因电脑的问题引起的测试结果偏高的原因。
(2)如果测试结果仍然偏高那可能就是镉灯本身的问题了。
镉灯属于低温元素,如果条件设置不当或制造工艺问题,很可能引起灯的发射谱线变宽。如是,变宽的发射谱线可能检测到了样品吸收峰两侧的临近谱线,错将临近谱线误认为是待测元素检测了,于是造成了测试结果偏高的假象。但是为何标样没有这个现象呢?因为买来的标样很纯,不会存在产生临近谱线的干扰物质。根据楼主的介绍,我推断这种原因的证据是:楼主谈到换了一只灯就好了,尽管这只灯很陈旧,并且其他因素完全一致。
yuyihai1982
第13楼2011/10/02
很感谢您的解答 觉得你分析的很有道理 我明天会按照你说的来试一下 明天就用标准的溶液来试验一下(注:本人用的是标准加入法,要开氘灯的)
阳光海岸
第18楼2011/10/03
我也觉得这个分析很有道理!另外,请问搂主采用的标准加入法还是标准曲线法呀?
