yuyihai1982
第21楼2011/10/03
我在第一次还灯时就是用了你说的方法进行的,用同样的溶液旧灯结果比新灯(相对于旧灯来说)结果低出3个ppm,但是正好跟总公司的结果吻合。我的判断跟你说的一样
当我看到本版的专家夕阳说的,所以我想跟进一步的证明是现在的元素灯有问题,于是就加标准溶液来进行了对照试验。
我就简单的说一下试验:样品一般是4N金属产品中的Cd,所以必须在该4N金属的体系中检测(标准也是该体系)。我就称了四份4N产品(已知Cd是未检出)分别有两个双样加了10ug的Cd标准溶液,最后用旧灯测出的结果为
1:未检出
2:未检出
3:10.096
4:10.097
后来有换上新灯奇迹出来了(恢复正常了,虽然高点)
1:未检出
2:未检出
3:10.294
4:10.296
我就搞不懂了,原来那个新灯连续10天结果都是偏高3个ppm,让它休息了4-5天怎么就恢复正常了(电脑也杀毒了) 下面就以新灯的线性
