yuyihai1982
第35楼2011/10/06
谢谢你的回复 你分析的很有道理,但你可能不知道我当天发现问题的时候,除了标液正好还有两个样品(所测结果为3点几和7点几)还没到掉,因为之前我已换过标液并无变化,于是我换了Cd灯 , 结果所测结果成了0点几和4点几了这过程就在两个小时内发生的,这是我不能理解的地方。
但是后来试验证明 空白 回收率 线性 重复性 两个灯都可以接受(之前不正常时重复性也是很好的)
至于你说的样品处理问题我再查查看,部分样品不是我处理的。
现在我每次做样时 都要带测个已知的浓度样品 以保证不出现以前的事故
喝一碗凉茶
第36楼2011/10/07
由此可以看出,并不是灯的问题,而是样品本身的问题,估计是有干扰物质了。建议楼主看看ICP的发射谱线图,看在Cd的吸收线附近是否存在干扰谱线。
