dasha0720
第11楼2006/03/07
那我的图中的那个点可能是二次衍射点吗?
怪味陈皮
第12楼2006/03/07
根据那两个空间群5点应不应该出现?
第13楼2006/03/07
你的材料是不是一种空位有序相?
第14楼2006/03/07
如果010点为一次衍射,那么5点也就是一次衍射,否则都不是,材料是有序结构,不太清楚空位有序,是指形成空位吗?
第15楼2006/03/07
材料是类钙钛矿结构的,氧8面体中的阳离子位有序,主要是Zn, Nb,还有少量Ti,很可能是1:2有序
第16楼2006/03/07
不好说(010)是一次衍射还是二次衍射,你试过其他方向的衍射谱吗?
第17楼2006/03/07
已有的看不出来,下星期还得再补几张,你能告诉我这里为什么不好判断吗?
第18楼2006/03/07
我觉得这个斑点比旁边的斑点弱,只能说有可能是。如果你要区分P2/n和P21/a,要找两个消光规律的不同之处。而且最好画一下两个空间群的衍射谱,看一下哪些消光点用二次衍射是补不上的,只要找到这张衍射谱就行了。
第19楼2006/03/07
怎么画?我不太清楚,是否要用软件?
第20楼2006/03/07
自己用手画就行,知道单胞参数,算一下d和夹角,按照空间群的消光规律画就可以了。
