夕阳
第11楼2011/10/09
石墨虽然不怕烧,但是怕锉,不信你们可以试试,将石墨管在粗糙的地板上磨磨看?
第12楼2011/10/09
我的问题与进样位置无关。
zwyu
第13楼2011/10/09
热解涂层在哪里呢?
第14楼2011/10/09
左右侧的外壁和左侧的内壁上银灰色的便是。
第15楼2011/10/09
安老师想说的恐怕是为什么石墨管要设计成“中间粗,两端细”的形状。这个其实涉及到石墨器件的加热机理,并和我们原子化时希望实现的温度空间分布有关。
第16楼2011/10/09
超人接近主题啊啦!请接着说?
悠旸
第17楼2011/10/09
从截面厚度来看,中间部分明显壁薄,也就是截面积小。根据电阻定律,截面积小者阻值大,所以中间部分阻值远大于两端。加热时有效功率集中在中间部分,石墨管两端发热较低。
第18楼2011/10/09
悠旸说的是。我前边所说有误。
第19楼2011/10/09
重温一下中学时代学过的电阻定律:R=ρL/S 。其中ρ:制成电阻的材料电阻率,L:绕制成电阻的导线长度,S:绕制成电阻的导线横截面积,R:电阻值。
第20楼2011/10/09
悠旸也接近主题啦!但是远远不够透彻,再努力啊!
