liuquan2008
第11楼2011/10/13
前一阵子买啦一个万分之一的梅特勒的也要2W多啊
ymtu136402
第12楼2011/10/13
天平应该经常保养\维护,天平应保持清洁,最好在洁净间内,操作应严格按天平的操作规程操作,如果还不行的话,应考虑天平的质量问题,让专业的人员确诊一下,非专业人员不要随便拆装,以免损坏器件.
奈不何了
第13楼2011/10/13
考虑检查下天平托盘组件,最好把托盘组件全部取下清洁后重新安装,要注意安装时托盘不能和周围组件有接触现象,保证其动作灵活。
YJFH
第14楼2011/10/13
加稳压器了,我们用的就是赛多利斯的天平,万分之一的情况和上述基本一致,归零慢,最后一位数据不稳定,
sz20111012
第15楼2011/10/14
确实是小仪器,大学问,很多细节的东西要学习
liufeilzu
第16楼2011/10/14
清理一下托盘下面,可能有异物
蓝人
第17楼2011/10/14
我们十万分之一的也是这种情况,有时有其他天平用的话,压根就不用这个但是忙的时候就得用,一般当我们用100ml的容量瓶,天平的读数就变成万分之一了!
dmkswg
第18楼2011/10/14
汶川地震的时候,我们的万分之一太平就不稳定,刚开始不知道什么原因,后来才知道是震动的影响。楼主可以查看下天平室附近有没有震动源
88904483
第19楼2011/10/14
建议直接送到维修点去。。。
netsking
第20楼2011/10/15
天平是否在天平石台上, 以前有用时, 时间跳,放置在石台上后就好了, 另外还加了个防静电的,效果更好了. 不过这个石台可是很重, 大约近似于你的天平的价钱.
