庐山居士
第15楼2011/10/12
感谢各位版友对本实验的关注,大家都提了很多中肯的意见,不过我觉得任何实验不是因为它会成功才去做,尝试去做的过程中和失败的总结总会给人带来宝贵的经验。不过现在还不是到最后总结的时候,因为我还设计了如下两部分的内容,晒在网上,供大家点评。
一、首先从反式脂肪酸从手。考虑食用油使用过程中受到反复煎炸,会使地沟油中反式脂肪酸含量增加(见图1)。
图1
接着查到《油脂中反式脂肪酸红外检测标准》(见图2、3、4)
图2
图3
图4
我们根据实验室条件,将检测条件略高于标准,波数范围不变,分辨率设为2cm-1,扫描次数设为64次。对所有品牌食用油及疑似地沟油样品用红外ATR扫描红外光谱,结果显示样品均在966cm-1有反式脂肪酸的特征吸收峰,并且可以进行有效地积分(见图5),通过这个实验让我确认红外ATR检测品牌食用油及疑似地沟油样品红外光谱方法与结果的有效性。
图5
二、第二个实验内容就是找到能够确认的地沟油。因为以前的样品是疑似地沟油,是从市场买来的便宜且有点脏的大桶散装油(这样地沟油的可能性比较大),但有个问题,我无法确认这就是地沟油,因此我得找到能确认的地沟油。我想到了一个办法,就是到亲戚朋友家收集抽烟机滤盒中的油,现在已收集了一小部分。因为我觉得这些样品与地沟油有相同的特性,下一步打算把这些样品,先直接测定,然后用无水硫酸钠、活性炭等处理后再检测,等结果出来后,我会把它贴出来,供大家点评。
望大家持续关注本贴进展,并提出宝贵意见!!!
zengzhengce163
第19楼2011/10/13
首先为庐山居士(shixiangqun) 不怕挫折的科研精神鼓掌!!!关于第二个实验内容的样品问题,所收集的样品可能与一般地沟油有一些差别,比如说酸价,反式脂肪酸含量等(一般反式脂肪酸沸点比相应脂肪酸的高,而油烟机上收集的沸点应该属于沸点较低的油脂。这一点只是从理论上探讨,仅供参考)
