syydyy
第23楼2011/10/11
唉……参加原创大赛的帖子不能引用回复了……只好一条一条写了:
1.回【0】楼:除了柱温箱以外,自动进样器的温控样品盘、还有部分检测器的温控流通池也是使用的帕尔贴控制温度
2.回【板凳】楼:通常还包括风扇,因为仅仅靠散热片不能及时把热量传导出去
3.回【11】楼:这个帕尔贴就是我们通常所说的半导体制冷
4.回【13】楼:电脑里一般没有帕尔贴,CPU风扇就是一个散热片加上一个风扇进行强制散热,只有一些极限超频的高手偶尔会使用半导体制冷
5.回【16】【17】楼:现在原装的柱温箱一般都是帕尔贴,国产的那种低端的只加热的柱温箱还是用的电加热模块,成本低,容易设计
6.回【18】楼:其实帕尔贴的控温精度还是比较好控制的,因为电流和电压好控制,只要温度传感器准确就行
7.回【19】楼:其他的方式控温不方便,比如电加热、比如压缩机,帕尔贴加热和制冷随意切换,效果平衡,精确度高
