JazzBlue
第11楼2011/10/11
日立液相的中国区总代理就是天美在做啊。
yuduoling
第12楼2011/10/11
没有用过日立的
happy王子矜
第13楼2011/10/11
你先自己看看是不是光路腐蚀了,就是拆开检测器的盖子,看看反光镜是不是光滑的——千万别用手摸,只能看哈——,如果上面有毛毛的,就说明光路被腐蚀了,要换个镜子。
老多_小多
第14楼2011/10/11
是的,王子童鞋的建议可以采纳,光路不好的时候也会关闭灯
happy美丽
第15楼2011/10/11
好的 接受建议明天要有空 就打开看看~谢谢~
nixiaolong
第16楼2011/10/12
一般的寿命都是在2000个小时 我们岛津的灯 已经2400个小时了 能量依然很好 我们有一台日立的液相 据前辈说 是用了近6000个小时 才换的
第17楼2011/10/12
请问:光路腐蚀为什么会导致灯灭呢?其他还有什么原因可导致灯灭或者灯寿命下降?我是说仪器的原因,别告诉我开灯次数太多会影响灯寿命
第18楼2011/10/12
检测器是有自己的检测能量的东西,光路腐蚀的话,即使灯能量很足,但是镜子模糊,反射的时候损失了很多能量,仪器是很傻的,他不知道镜子模糊了,所以就认为灯要换了
傲雷正阳
第19楼2011/10/12
1、灯一般可以点2000个小时,再往上能用多长时间看人品了,牢记不能频繁开关灯。2、最好别买非原装的灯,你可以注意一下区别 正版的灯
第20楼2011/10/12
盗版的灯注意光窗长短是不一样的,盗版的灯换上去,能量达不到的。此外岛津的客户反映过类似的问题,用了非岛津的灯,可能使D2灯的预热电压变化,不再是12V了。可能和灯丝电阻有关。但是具体机理未知,这么做的恶果是,如果预热电压变大了,你再换上去正版D2灯,容易烧掉的
