achane
第11楼2006/03/15
没有发现这种问题,我每次配都很快就溶解了
tijj003
第12楼2006/03/16
哦 原来哦 谢谢大家的经验哦
sunyaping123456
第13楼2006/07/10
但我不知为什么我配的硫脲溶液总是析出很严重,一般2-3天就已经析出非常明显,我是用微波溶解的,我们同事都怀疑我是不配错了,大家碰到过类似问题吗
nunuya
第14楼2006/07/11
抗坏血酸不能加热,最好的办法就是用超声,方便又快。
lemon_n
第15楼2006/07/11
这个应该现配的.加抗坏血酸就不会了!
muaiy520
第16楼2006/07/11
还是aco99的方法好用,配一大瓶硫脲,VC就直接用可爱的勺勺往里舀. 我现在就是用的这种方法.
qhdjyg
第17楼2006/07/11
我也是现用现佩呀,没有感觉到有多么不好溶,将两种试剂称好放在一个1000ml(根据样品量而定或者500ml)容量瓶里,加入大约2/3的纯水溶解,摇动容量瓶一会就会溶解的,没有那么麻烦。
~wo是亦山^-^
第18楼2006/07/11
======================================================赶酸要干净,小心冒泡啊~~!!
lnk0312
第19楼2006/07/15
超声波超声波
zzzsea
第20楼2006/07/18
这位仁兄说的好!一定要先加热溶解硫脲冷却后在加抗坏血酸溶解,抗坏血酸容易氧化
