金水楼台先得月
第11楼2011/10/17
花钱报修吧。
波斯猫
第12楼2011/10/17
俺同意九楼的观点,建议检查下内循环水泵先……
qcz9999
第13楼2011/10/18
循环水的过滤部分是否问题
k_bryant24
第14楼2011/10/18
会不会是循环水管有出现堵塞?
第15楼2011/10/18
如何判断水泵是否工作呢。
gueki
第16楼2011/11/07
外循环水观察水箱内回水管有无回水即可判断水泵工作没,内循环水就要打开设备,看看出水管有没有压力了。water flow too low好像是外循环水控制的,它是光管阴极的冷却水。建议检查一下他的流量传感器。更换一个试试。
第17楼2011/11/07
流量传感器如何判断好坏?
第18楼2011/11/08
流量传感器的好坏凭经验在软件中看流量值,好的传感器的显示值一般比较连贯,坏传感器的值跳跃较大。再则在线量传感器的输入和输出,输入端一般是固定电压1.5-5v左右,输出电压应该是变化的。
第19楼2011/11/09
流量计的好坏凭经验在软件中看流量值,好的传感器的显示值一般比较连贯,坏流量计的值跳跃较大。再则在线量流量计的输入和输出,输入端一般是固定电压12-24v左右,输出电压应该是变化的。不好意思说传感器说惯了。
第20楼2011/11/09
输出端电压当然是变化的,可以在XG对应控制电路板上找到流量计的两极输出端子,用万用表就可以动态测量观察到其变化,一般该流量计在开始工作时会有一个高脉冲电平,之后随流量的稳定逐渐回复并维持在一个相对稳定的水平。
