翠湖园
第11楼2011/10/13
民间传说
台风来到的日子,往往又是雷又是雨。奉化民间有“台风被响雷压散”的说法。
台风在深海里闷得发慌,想到陆上去走动走动。它又扭又转的飞奔着,顷刻之间,海面一片漆黑,浪柱越舞越高。吓得带鱼婶子、黄鱼婆婆、海蜇姑娘、虾兵蟹将乱逃乱躲。台风高兴了,自以为世人谁都怕它,就更加显威风,拔大树,倒房屋,毁庄稼,淹田地……
这日,天上值日的是雷公,四面巡视,忽见南沿海一带,一派乌烟瘴气,觉得事情不妙,拿起宝镜仔细照看,见是台风作恶造孽,骂道:“这畜生疯了。”因为雷公是台风的娘舅,深知外甥生性残暴,又喜欢自吹自擂,该犯圣约天条。非教训一顿不可。雷公回进九天值班殿,拿起一柄大锤,向大警鼓猛敲,只见白光一闪,“轰”的一声巨响,天崩地裂,震得台风晕头转向。知道又是尖嘴巴的娘舅把大石头压下来了。自知理亏,身子不听使唤,当初的威风不知那里去了。三十六计走为上策,就悄悄地躲回海底老家去了。
翠湖园
第12楼2011/10/13
台风的结构与天气
(一)、台风的结构
台风是暖性低压,因而台风范围内的地面流场是气旋式辐合流场。按辐合气流速度的大小,一个发展成熟的台风,其低层沿经向方向可分为三个区域:(1)外圈:自台风边缘到最大风速区外缘,风速向中心急增,风力在6级以上,半径约200-300公里;(2)中圈:从最大风速区外缘到台风眼壁,是台风中对流和风雨最强烈的区域,半径为100公里;(3)内圈:即台风眼区,风速迅速减小,半径约5-30公里。
翠湖园
第13楼2011/10/13
(二)、天气
台风大多产生在对流性云团中,因而初生台风附近有块状云团,随着台风的不断加深发展,形成了围绕台风眼区的特有的近于团环形的浓厚云区。依据台风的卫星云图和雷达回波,发展成熟的台风云系由外向内有:(1)外螺旋云带:由层积云或浓积云组成,以较小的角度旋向台风内部;(2)内螺旋云带:一般由数条积雨云或浓积云组成的云带直接卷入台风内部;
(3)云墙:是由高耸的积雨云组成的围绕台风中心的同心圆状云带,云顶高度可达12公里以上。好似一堵高耸的云墙;(4)台风眼区:因气流下沉,晴空无云。如果低层水汽充沛,逆温层以下也可能产生一些层积云和积云,但垂直发展不盛,云隙较多,台风区内水汽充沛,气流上升强烈,往往能造成大量降水(200一300毫米,甚至更多),降水属阵性,强度很大,主要发生在垂直云墙区以及内螺旋云带区,眼区一般无降水。
翠湖园
第14楼2011/10/13
台风与涡旋云系
处于成熟阶段的台风云系,在台风眼区,由于有下沉气流,通常是云淡风清的好天气,如果由于下沉气流而有下沉逆温出现,且低层水汽又充沛时,则可在逆温层下产生层积云。
台风眼外围的环状云区,称为台风云墙或眼壁,其宽度为20-30km,高度达15km以上,它主要由一些高大的对流云组成,具有强烈的上升运动,其值可达5-13m/s,云墙下经常出现狂风暴雨,这里是台风内天气最恶劣的区域。
翠湖园
第15楼2011/10/13
侵袭我国的台风路径
台风路径尽管是千变万化的,但是在相似形势和条件的影响下,还是有其共同的特征。根据它们的主要特点,可以将西太平洋台风的基本路径概括为以下三类:
第Ⅰ类为西移路径:台风从菲律宾以东海面一直向西移动,经我国南海,在华南沿海和海南岛、越南沿海一带登陆。这条路径的台风对我国华南地区影响较大。
第Ⅱ类为西北移路径:台风自菲律宾以东海面向西北方向移动,横穿我国台湾和台湾海峡,在闽、粤一带登陆;或者穿过琉球群岛,在江、浙沿海登陆。这条路径的台风常常侵袭我国大陆,对华东、华南均有很大的影响,所以有人称之为"登陆型台风路径" width=200 align=right >台风路径尽管是千变万化的,但是在相似形势和条件的影响下,还是有其共同的特征。根据它们的主要特点,可以将西太平洋台风的基本路径概括为以下三类:
第Ⅱ类为西北移路径:台风自菲律宾以东海面向西北方向移动,横穿我国台湾和台湾海峡,在闽、粤一带登陆;或者穿过琉球群岛,在江、浙沿海登陆。这条路径的台风常常侵袭我国大陆,对华东、华南均有很大的影响,所以有人称之为"登陆型台风路径"。
第Ⅲ类为转向路径:台风在菲律宾以东海面先向西北方向移动,以后转向东北,呈抛物线状,是最多见的路径,如台风在远海转向,主要袭击日本或在海上消失;如台风在近海转向,大多向东北方向移动,影响朝鲜,但有一小部分在北上的后期会折向西北行,登陆于我国辽鲁沿海。冬季这类台风的转向点很偏南,有可能影响菲律宾和我国台湾一带。
台风移动路径随季节而异。一般说来,夏季台风多属路径Ⅱ,其它季节则多属路径I、Ⅲ,其中从东向西的西进型路径,自冬至夏是从低纬向高纬慢慢迁移,自夏至冬又返回低纬。据统计,1-4月台风多在10°N以南西移,5-6月多在10-15°N之间西移,7-8月主要路径显著北移,在15-25°N之间西移影响我国。9-10月开始南退,多在15-20°N之间西移,11-12月台风路径南退到10-15°N之间西移。至于转向台风,各月平均转向点亦随季节变化,自冬至夏很有规律地从低纬向高纬移,盛夏达到最北,而且转向点从东向西移;自夏至冬则转向点从高纬移向低纬,从西移向东。
以上台风路径是多年平均得出的典型路径,反映了台风移动的一般规律。但实际上,在历史上台风从来没有出现过两次完全相同的路径,有些台风甚至会出现打转、摆动、准静止甚至倒退等异常路径。至于南海台风有的还会向西南或东南方向移动。这些都是台风预报中需要注意的问题。
翠湖园
第16楼2011/10/13
怎样正确理解台风预报
台风预报做出来以后,通过什么方式发布并且传递给群众?又如何理解台风预报呢?
台风警报发布办法我国规定:有台风时,一般要发布“台风警报”和“台风紧急警报”;当有台风可能影响本地和台风解除时可发消息。当我国编号范围内的太平洋上有台风发生,并且在三天左右可能影响我国沿海时,气象台就先发布“台风消息”,主要是提供台风的实况。如台风的中心位置、强度、大风范围和台风前进的方向和速度等,以引起大家注意。
当台风继续向我国沿海靠近,预计48小时内将对我国沿海某一地区有(阵风8级以上的)影响,就发布这个沿海海面的“台风警报”,台风警报的内容,除了台风消息的内容外,还要增加未来24小时和48小时台风的预报位置,以及对发布地区的具体影响,如风、雨等的预报。
当台风在未来24小时前后,将对我国沿海有严重影响,如受台风的侵袭有10级以上的大风时,就发布受影响沿海海面的“台风紧急警报”。它是气象台发布台风预报最高一级的警报,以强调台风影响的严重性,并有详尽的说明和风雨预报内容,以便人们全力以赴地与台风开展斗争。
当台风已远离当地,影响已经基本结束,就发布“台风解除”的消息。
翠湖园
第17楼2011/10/13
区域台风警报信号概况
不同区域的台风警报信号各具特色,简要介绍如下:
(1)中国大陆:是我国有些省和地区台风信号发布的规定。从中可一目了然,当本港及附近地区在48小时内将有台风时,白天就挂起“┳”信号,夜间升起三盏白色信号灯;当本港及附近地区将有12级以上的台风袭击时,白天即挂起“╋”信号,夜间升起上下两盏红灯,中间夹一盏绿色灯的信号。船员和渔民们一看到它们,就知道这是强风袭击最严重的信号。
(2)我国台湾省的台风警报发布办法与其它省市有所不同。船员和渔民在收听天气预报时要注意区别。其方法是:凡预测台风(指时速34海里的暴风圈)在未来24小时内有侵袭台湾近海(离海岸线100公里以内)的可能时,即发布“海上台风警报”。凡预测台风的暴风圈在未来12小时内有侵袭台湾省陆地可能时,即发布“海上及陆上台风警报”。
台风警报的信号是:白天用黄色长方形旗帜表示,两面旗时表示海上台风警报,三面旗时表示海上及陆上台风警报。夜间用绿色灯号表示,两盏绿灯表示海上台风警报,三盏绿灯表示陆上台风警报。 (3)香港地区:香港气象台发布台风警报的办法比较特别。从1973年1月1日起,把台风警报改用风级并用数字表示。“8”表示风力达到烈风或暴风程度;8NW、8SW、8NE、8SE、分别表示风力达到烈风或暴风程度,风向分别为西北、西南、东北和东南风;强风指6-8级(10.8--20.7米/秒),烈风指9级(20.8-24.4米/秒),暴风指10一11级(24.5-32.6米/秒)。飓风指12级及以上(>32.7米/秒)。
翠湖园
第18楼2011/10/13
(4)美国:美国的警报用语有如下几种,远洋船只应该熟悉这些。与台风有关的警报用语有:热带低压-风速33节(约16.5-38英里/小时);热带风暴-风速为34-63节(17-32米/秒,39-73英里/小时);飓风或台风--风速为64节(约32-33米/秒,74英里/小时)或以上。 美国常用三角旗、方形旗和灯号系统作为警报的信号。当台风将侵袭任何沿海区域时,在岸边定点挂起信号。小船警报信号:白天显示一面红色三角旗,夜间是白灯上面一盏红灯。表示风速达33节(约16米/秒,38英里/小时)或预报该海区的海况危及小船的操作;大风警报信号:白天显示两面红色三角旗,夜间红灯上面一盏白灯,表示预报海区的风速为34-47节(约17-24米/秒,39-54英里/小时);风暴警报信号:白天显示一面中心黑色的红色方形旗,夜间两盏红灯。表示预报该区的风速为48节(约24米/秒,55英里/小时)和48节以上。如果此风暴与热带气旋(飓风)有关系,则风暴警报表示预报风速为48-63节(约24-32米/秒,55-73英里/4、时);
飓风警报信号:白天显示两面中心黑色的红色的方形旗,夜间两盏红灯之间一盏白灯。表示预报该区的风速为64节(约32-33米/秒,74英里/小时)或以上。
(5)国际风暴信号:国际间的风暴信号,是由世界气象组织规定的,有些国际性通航的港口,如我国台湾省的基隆、高雄及花莲等已采用。
翠湖园
第20楼2011/10/13
民间预测台风的经验
许多地方性征兆(包括天象和物象),在一定程度上,对台风是否影响本地,能起到指示的作用。这些征兆是我国劳动人民千百年和“老天”打交道的经验积累,可以作为对气象台的台风预报的一个补充。人们比较常观察研究的有:
(1)长浪:又称涌浪。当台风还在较远的海洋面上时,在海边就能看到从台风中心传播出来一种特殊的海浪,浪顶是圆的,浪头并不高(通常只有一、二米高),浪头与浪头之间的距离比较长,与普通尖顶、短距离的海浪不一样。长浪看上去浑圆,声音沉重,节拍缓慢,每小时约传播70-80公里。这种浪靠近海岸时,会变成滚滚的碎浪,常使海岸的水位升高,浪涛汹涌。当你在海岸边看到这景象,并且随着时间的流逝,长浪越来越猛,这预兆台风在向你处移来。
(2)海吼:海吼也称海响或海鸣。台风来临前二、三天,沿海还可听到海吼。其嗡嗡声如远处飞机的声响,又如海螺号角或远雷回旋,在静夜尤其清晰响亮。当声响逐渐增强时,表明台风已逐渐逼近;若声响减弱,说明台风渐渐离去。浙江舟山群岛有一面临大海的岩洞,在台风来临前几天,会发生海响。渔民凭此预兆采取防台措施,效果不错。
(3)台母:这是福建等沿海渔民根据天空现象测台的一种经验。当台风中心距离海岸大约五、六百公里时,沿海渔民可以看到东方天边散布着象乱丝一样有光的云彩,从地平线象扇子一样四散开来(这在气象上称辐辏状卷云),约有六、七千米高,且在早晨或晚上天空会出现美丽的彩霞。群众称做“台母”,意思是说,看到这种云霞,台风就要来了。
翠湖园
第21楼2011/10/13
(4)风缆:沿海渔民习惯把天空中的辉线,即从东方地平线向上辐射出的三、五条横贯天穹的蓝色条纹,称为(风缆)。这是由于台风区内有许多高耸的对流云带,当台风接近时,阳光受地平线附近或地平线以下这种成行的积雨云或浓积云单体的遮蔽,就会在天空中出现一条条暗蓝色条纹,有时它会横穿天空,在太阳相对方向汇聚,随着太阳上升而很快模糊消失。因此,看到“风缆”也是台风将临的征兆。
(5)断虹:闽粤沿海渔民中流传一句谚语“断虹现,天要变”。这个“天要变”是指台风将袭击并带来狂风暴雨。断虹也称短虹,是出现于东南方海面上的半截虹。它没有常见雨虹的孤状弯曲,色彩也不鲜艳,通常在黄昏出现。因为断虹是由于台风外围低空中的水滴折射阳光而形成的,所以看到断虹则预示台风将来临。
(6)风向:渔民中流传着“一斗东风三斗雨”,“六月北风,水浸鸡笼”等看风报台风的经验。谚语中所指的“三斗雨”和“水浸鸡笼”均是指台风雨。这是因为台风多半是来自东南方的广大洋面上。当某地受到台风前半圈外围气流影响时,就常出现西、北、东这三个方位的风向,且要持续半天到一天以上时,即成为台风的预兆。“东风转北,搓绳缚屋”的谚语也是这个意思。然而,有时台风来临前,有的地方几乎是静风,海面上平静如镜,月影清晰地倒映于海中,故也有“海底照月主大风”的经验流传于民间。这大风也是指因台风侵袭时造成的。
(7)水母耳:水母是能听到台风与海浪之间产生的次声波的海洋生物之一。频率为8一13赫的次声波,冲击着水母“耳”(细柄上的小球)中的很小的听石;听石刺激“球”壁内的神经感受器。这样,水母便隐约可听到即将来临的台风怒吼声,于是水母纷纷离开岸边,游向大海,以免被狂风巨浪砸碎。人们模拟水母特点制成的预报仪,由喇叭、接收次声波的共振器、把振动转变为电脉冲的压电变换器以及指示器组成。把这套仪器设备安装在船只甲板上,喇叭作360度旋转,旋转自行停止时,喇叭所指的方向,就是台风来的方向;指示器则表示台风带来风暴的强度。
